Strona 5 z 6
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Wt lis 27, 2018 3:36 pm
przez yulka22
dobrze pogadać z lekarzem, szczególnie jeśli miałyście wcześniej jakiekolwiek problemy zdrowotne. na pewno zleci odpowiedni pakiet badań. z takich podstawowych to koniecznie badania krwi, glukoza i poziom hormonów, żeby sprawdzić ogólną kondycję organizmu. warto też zbadać mocz, żeby doleczyć wszystkie ewentualne choroby układu moczowego przed zajściem w ciążę.
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Wt lis 27, 2018 11:43 pm
przez Karolin
Warto zawsze zrobić sobie oznaczenie witaminy D, tzn. poziomu w organizmie. Mało który lekarz o tym pamięta, a często jest to przyczyną problemów z zajściem w ciążę.
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Śr lis 28, 2018 10:07 am
przez Kasjan09
Jeśli chodzi o badania to powinien zlecić nam lekarz. Samemu nie możemy sobie wybierać.
____
http://vat7.com.pl/
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Cz gru 06, 2018 11:19 am
przez mamsza
Z lekarzem możesz też skonsultować się przez internet. Polecam zajrzeć na stronę https://lekarzpomaga.pl/ i poczytać o opcji internetowych porad lekarskich. Moim zdaniem trzeba korzystać z dobrodziejstw XXI wieku :)
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Cz gru 06, 2018 5:52 pm
przez foremka22
Zdecydowanie lekarz wie jakie badania powinno się zrobić. Niestety bywa tak że nie na wszystkie dostaje się skierowanie. Ja jednak wolałam się upewnić i zrobiłam sobie testy na nietolerancję pokarmową w Panaceum przy Jana Pawła II, po prostu niepokoiły mnie biegunki
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Pn gru 31, 2018 2:39 pm
przez annamaria
W przypadku podejrzenia niepłodości, warto jest przede wszystkim zapisać się do kliniki leczenia niepłodności i skonsultować sytuację z lekarzem. Który oceni jakie badania będą konieczne.
Sugeruję wybrać się do Gamety w Łodzi:
http://badanieprenatalne.com/specjalisci/gameta-lodz/
Która jest jedna z najstarszych klinik leczenia niepłodności w Polsce. Pracuje tam wielu doświadczonych lekarzy specjalizujących się w leczeniu niepłodności jak równiez i w opiece prenatalnej. Na miejscu mozna wykonać wszystkie nowoczesne badania w kierunku diagnostyki.
Klinika umożliwia również uzyskanie dofinansowania na badanie invitro.
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Cz sty 03, 2019 2:49 pm
przez sylwia05
Krzywa cukrowa to badanie występujące pod różnymi nazwami, takimi, takimi jak test obciążenia glukozą, krzywa glikemiczna czy test tolerancji glukozy. Rutynowo przeprowadza się go u ciężarnych, by wykryć ewentualną cukrzycę ciążową. Preparat od https://glucotest.pl pomaga wykonać prawidłowo ten test bez zbędnych problemów.
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Pt sty 04, 2019 10:48 pm
przez Melania12
Ja poszłam do lekarza i zlecił mi tylko cytologie i oznaczenie grupy krwi oraz kazał brac kwas foliowy.
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Pn sty 07, 2019 9:57 am
przez Luceek37
Ogólnie to trzeba iśc do lekarza. Wtedy będziemy wiedzieć na jakie badania mamy się wybrać.
____
pokaz iluzji
Re: Jakie badania?
PostNapisane: Śr lut 20, 2019 2:29 pm
przez Ciezarowka89
Zacznij od podstawowych badań i znalezienia dobrego ginekologa do prowadzenia ciąży. Tu na stronie znajdziesz jakie badania będą najpotrzebniejsze przed zajściem w ciąże i listę placówek w twojej okolicy https://diag.pl/pacjent/badania-laboratoryjne-a-ciaza/
