Co zrobić kiedy z nosa leci krew?
Postprzez symbiosis11 » N wrz 20, 2009 2:34 pm
Wiadomo, że bywa tak ze kazdemu moze zdarzyc sie ze z nosa cieknie krew. Mojej piecio-letniej corce niestety to sie zdarza i powiem szczerze ze nie wiem w koncu ktora metoda tamowania krwi jest najlepsza. Slyszalam duzo roznych metod... Nie wiem czy glowe do przodu czy do tylu pochylic..?
Wiecie coś moze na ten temat? Co jest najlepsze?
Pozdrawiam.
Sylwia
symbiosis11
Dołączył(a): Wt wrz 08, 2009 10:47 pm
Re: Co zrobić kiedy z nosa leci krew?
Postprzez Nela28 » N wrz 20, 2009 8:25 pm
Krwawienie z nosa moze byc pierwszym symptomem choroby,wiec radzilabym Ci udac sie z corka do lekarza- na poczatku najlepiej internisty. Jesli chodzi o tamowanie krwotokow ( nie jestem lekarzem ale gdzies to czytalam) to corka powinna siedziec lub lepiej- stac, potem zimna woda nasaczyc chusteczke i uciskac przez kilka minut nos dziecka. Czynnosc te nalezy powtorzyc az do ustapienia krwotoku. W zadnym wypadku nie wolno przechylac glowy do tylu!
Nela28
Dołączył(a): Wt wrz 08, 2009 10:01 am
Postprzez renia » N wrz 20, 2009 8:33 pm
Z tego ca ja wiem to nalezy pochylic glowe do przodu aby krew spokojnie splynela.W tym czasie nalezy dac zimny oklad na glowe i kark.Jak krwawienie ustaje mozna zalozyc do nosa tampony.Wtedy dobrze by bylo aby dziecko przez jakis czas polezalo spokojnie.Przyznam,ze na szczescie nigdy nie musialam z tej metody korzystac i obym nigdy nie musiala/ czego i wam zycze/ dlatego nie moge jej polecic na 100% ale znajomi wlasnie tak sobie radza z krwawieniem z nosa.
renia
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 7:29 pm
Postprzez symbiosis11 » Pn wrz 21, 2009 3:11 pm
Ja wlasnie myslalam ze glowe to do tylu troche trzeba wychylac :/ Tak to jest jak czlowiek jest niedoinformowany ehhhh
symbiosis11
Postprzez domi » Wt wrz 22, 2009 11:42 am
Wszystko zalezy czy krwawienie z nosa nastepuje po urazie czy pojawia sie nagle bez zadnej przyczyny. Jesli pojawia sie nagle i bez powodu to tak jak pisze Nela28 lepiej udac sie do lekarza i porobic badania. Kazde krwawienie z nosa troche oslabia dziecko.
domi
Dołączył(a): N wrz 13, 2009 6:39 pm
Postprzez Basia25 » N lis 01, 2009 8:52 pm
Żeby krwawienie ustąpiło, najlepsza jest pozycja pólsiedzaca, ktora uniemozliwia splywanie krwi do dolnych drog oddechowych i przewodu pokarmowego. Nalezy uciskac nos, mozna tez zastosowac zimne oklady na grzbiet nosa nastepnie poczekac az krwawienie ustapi. Jesli sytuacja powtorzy sie to najlepiej udac sie do lekarza.
Basia25
Dołączył(a): Wt wrz 08, 2009 12:30 pm
Postprzez ela » Wt maja 03, 2011 11:30 pm
Witam wszystkich.
Uwazam ,ze przede wszystkim nie nalezy panikowac. Nalezy postapi tak jak radzi Basia25. Nastepnie nalezy zastanowic sie nad przyczyna krwawienia.Czasem przyczyna moze byc bardzo wysokie cisnienie. Jesli zdarza sie to czesto to konieczna jest wizyta i konsultacja u lekarza.Krwotokow z nosa nie nalezy bagatelizowac.
Pozdrawiam.Ela.
Ostatnio przesunięty w górę Wt maja 03, 2011 11:30 pm przez: Anonymous.
ela
Kto przegląda forum Google [Bot] i 6 gości
