TOKSOPLAZMOZA
1-13 tydzień
TOKSOPLAZMOZA
Postprzez honus86 » Śr lis 24, 2010 11:34 am
Hej dziewczyny czy któras z Was przez to przechodzila??
Jakie sa objawy, leczenie??
Czy cos zagrazalo waszemu maluszkowi??
honus86
Dołączył(a): Pn paź 18, 2010 8:40 am
Re: TOKSOPLAZMOZA
Postprzez najcia » Cz lis 25, 2010 12:27 am
Hej, ja mam toksoplazmozę wrodzoną.
Zdiagnozowali ją u mnie dopiero w przedszkolu, na tyle późno, że na jedno oko nie widzę w ogóle, a drugie mam poważnie uszkodzone (ale widzę).
Moja mama jak była w ciąży zaraziła się toksoplazmozą, wtedy nie robili jeszcze badań na tę cholerę i nie leczyli ciężarnej. A wystarczy podać antybiotyk ...
Tokso nie ma żadnych konkretnych objawów, kontakt z tym pierwotniakiem miało ok 90 % ludzi. W większości przypadków organizm sam je zwalcza, a w krwi pozostaje tylko ślad po zakażeniu w postaci przeciwciał. Zazwyczaj choroba nie ma też poważnych konsekwencji dla zdrowia.
Wyjątkiem jest toksoplazmoza oczna, ale jest ona bardzo bardzo rzadka.
Wykryta w ciąży jest całkowicie uleczalna - antybiotyk.
Czy coś grozi maluszkowi? najlepiej spytaj lekarza, ja czytałam, że jeśli szybko podejmie się leczenie, to Dzidziusiowi nic nie grozi. Ja jestem przykładem "dziecka" urodzonego z ciąży z tokso bez leczenia.
najcia
Dołączył(a): Cz maja 27, 2010 8:12 am
Re: TOKSOPLAZMOZA
Postprzez monika » Cz lis 25, 2010 9:35 pm
Jeżeli masz podwyższone przeciwciała w klasie IgM i IgG to po prostu lekarz ginekolog musi Cie wyslac na konsultacje do lekarza od chorób zakaźnych i ten powinnien zdecydować o leczeniu, chyba że zrobi to sam ginekolog.
Ja z kolei nie uwazam ze 90% mialo kontakt i ma przeciwciała, bo znam wiele osoba jak ja ktore nie maja w zadnej kasie przeciwciał, czyli nigdy nie mialy kontaktu z toxo.
I każa toxoplazmoza na którą kobieta zaraziła się w ciązy jest groźna, stad wazna jest od razu konsultacja z lekarzem.
Świeża infekcja u ciężarnej wywołuje zapalenie łożyska i przejście tą drogą pasożytów do płodu. Ryzyko przeniknięcia toxoplazma gondi przez łożysko wzrasta wraz z zaawansowaniem ciąży i wynosi: 25 % w pierwszym trymestrze, 50 % w drugim i około 65 % w trzecim trymestrze, ale ryzyko toksoplazmozy wrodzonej u płodu jest największe w pierwszym trymestrze – 75 %, mniejsze w drugim – około 50 %, a w trzecim trymestrze już tylko około 5 %.
Dlatego potrzebna jest wizyta u lekarza i podjęcie odpowiedniego leczenia.
honus86 jak robiłas badania jakie miałas wyniki w klasie IgG i IgM???
Mama prawie 8 letniego Antosia oraz:
2002- Aniołka Groszka- 8 tc, cp
2004- Aniołka Biedroneczki- 10 tc
2009- Aniołek Maluszek- 9 tc
monika
Dołączył(a): Wt lip 27, 2010 10:31 am
Re: TOKSOPLAZMOZA
Postprzez honus86 » Pn lis 29, 2010 10:25 am
IGG iIGM mam po 3.0
z tego co wyczytałam wsyztsko jest ok tak? bede msuiaala powtarzac to badanie??
honus86
Re: TOKSOPLAZMOZA
Postprzez maniaa » Pn sie 01, 2011 2:44 pm
Ja będąc w ciąży miałam kota. Badania wykazały że byłam zarażona. Ale wyniki były w normie. Po jakimś czasie znów to samo badanie i wszystko ok :)
maniaa
Dołączył(a): Wt maja 17, 2011 3:33 pm
Re: TOKSOPLAZMOZA
Postprzez Madziuli » Cz wrz 08, 2011 4:26 pm
Witam....
Raz przechodzona toksoplazmoza pozostawia przeciwciała w organizmie.... Najgroźniejsza jest dla płodu w pierwszym trymestrze ciąży.... U mnie nie powodowała żadnych objawów....
Obrazek
Madziuli
Dołączył(a): Śr sie 31, 2011 6:56 pm
Re: TOKSOPLAZMOZA
Postprzez monika » Cz wrz 08, 2011 9:16 pm
Toksoplazmoza
Powszechnie uważa się, że za zarażenie ciężarnej kobiety toksoplazmozą odpowiedzialne są jej kontakty z kotami. Dlatego też wiele kobiet uważa, że musi pozbyć się kota - dla dobra dziecka. Jest to zupełnie niepotrzebne i przy zachowaniu kilku prostych środków ostrożności można skutecznie zabezpieczyć siebie przed zarażeniem się toksoplazmozą. Należy jednak pamiętać, że nosicielami toksoplazmozy są nie tylko koty, ale również ptaki, karaluchy i muchy a przede wszystkim ich odchody, w których znajdują się oocysty - formy przetrwalnikowe pierwotniaków toksoplazmozy. Dlatego też o wiele powszechniejszym źródłem zarażenia się toksoplazmozą jest kontakt z zakażoną ziemią (np w ogródku) oraz przede wszystkim kontakt z surowym mięsem.
Obecność przeciwciał toksoplazmozy można wykryć poprzez badanie krwi. Wykonuje się dwa badania wskazujące ewentualną obecność i poziom przeciwciał klasy IgG i IgM. Obecność przeciwciał IgG wskazuje na przebyte w przeszłości zakażenie i mówi o nabyciu przez daną osobę odporności na toksoplazmozę. Jest to sytuacja prawie idealna. Prawie - gdyż jest to odporność teoretyczna. W praktyce bowiem może dojść do tego, że zakażenie przeniknie jednak przez łożysko, jeśli matka jest bardzo osłabiona lub ma zmniejszoną odporność. Na szczęście są to jednak przypadki bardzo rzadkie.
Pozytywny wynik IgM (przy pozytywnym IgG) świadczy o świeżym zakażeniu - tym, które jest niebezpieczne dla płodu. W takiej sytuacji ciężarnej podawany jest antybiotyk, który skutecznie walczy z pierwotniakiem. Badania na obecność przeciwciał przeprowadza się co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Ryzyko zakażenia płodu w: I trymestrze ciąży wynosi 17-25%, w II trymestrze - 25-54%, w III trymestrze ciąży od 60-90%. Zarażenie płodu następuje zwykle kilka tygodni po zarażeniu matki. Im w późniejszym okresie ciąży choruje matka, tym krótszy jest czas potrzebny do zakażenia płodu, ale stopień ciężkości choroby jest odwrotnie proporcjonalny do okresu ciąży, w którym nastąpiło zakażenie u matki.
Środki ostrożności zmniejszające ryzyko zarażenia się toksoplazmozą:
- unikać czyszczenia kociej kuwety (obarczyć tym obowiązkiem partnera) a jeżeli jest to nieuniknione używać jednorazowych rękawic ochronnych i osłaniać nos i usta maseczką - po zakończeniu umyć ręce
- nie jeść surowego mięsa (tatar itp), nie próbować np. mięsa na mielone zaś po każdym kontakcie z surowym mięsem myć dokładnie ręce
- karmić kota tylko suchą karmą oraz puszkową karmą dobrej marki - unikać karmienia kota surowym mięsem - to właśnie podczas jedzenia surowego mięsa i polowania kot może zarazić się toksoplazmozą.
- unikać używania tej samej deski do krojenia do surowego mięsa (szczególnie wieprzowiny) i na przykład warzyw, deski do krojenia oraz inne narzędzia i naczynia myć dokładnie w gorącej wodzie po kontakcie z surowym mięsem
- pracując w ogródku ZAWSZE używać rękawic ochronnych i dokładnie myć ręce po zakończeniu pracy
- bardzo dokładnie myć warzywa i owoce
monika
Powrót do I trymestr ciąży
